Cascabelea y pierde fuerza
Buenas noches a todos, soy nuevo en este foro y quisiera toda la valiosa ayuda que me puedan brindar, tengo un hyundai accent 2002, de un momento a otro empezó a perder fuerza en subidas y a cascabelear, lo lleve al mecánico y me dio los siguientes códigos, PO507, PO121,PO171,P1401,P0385, todos están relacionados al sistema de inyección, pero lo que me extraña esque todos estos sensores los cambie hace 2 años, solo el P1401 es nuevo, ahora me dicen que posiblemente la faja de distribución se brinco un diente y debo de cambiarla, si alguien me puede ayudar mucho se lo agradecería.
P0507 - Idle Air Control System RPM Higher Than Expected
- A vacuum leak - Leaking air intake after the throttle body - EGR valve leaking vacuum - A faulty positive crankcase ventilation (PCV) valve - Damaged/failed/dirty throttle body - Failed EVAP system - Failed IAC (idle air controller) or faulty IAC circuit P0121 - Throttle Position Sensor/Switch A Circuit Range/Performance Problem - TPS has intermittent open or short internally - Harness is rubbing and causing an open or short in the wiring - Bad connection at the TPS - Bad PCM (less likely) - Water or corrosion in connector or sensor P0171 - System Too Lean (Bank 1) - The MAF (Mass Air Flow) Sensor is dirty or faulty. Note: The use of "oiled" air filters may cause the MAF to become dirty if the filter is over-oiled. There is also an issue with some vehicles where the MAF sensors leak the silicone potting material used to protect the circuitry. - There could be a vacuum leak downstream of the MAF sensor. P0385 - Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction - Damaged CKP sensor connector - Damaged reluctor ring (missing teeth or not turning due to sheared-off keyway) - Sensor output open - Sensor output shorted to ground - Sensor output shorted to voltage - Failed crank sensor - Failed PCM P1401 has to do with the emissions system. My guess is you need to fix the sensors. Driving on bad sensors for 2 years is beginning to damage the emissions system. |
Thanks for your fast answer, but is normal to damage all these sensor at the same time, or maybe one sensor is the principal cause ?
